mit Breitbandkabel Internet, Störimpulse
Serverzeit: 25 11 2026  21:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Breitbandkabel mit Internet, Störimpulse
BID = 35721
Honnous
Geräteart : Anlagentechnik
Breitbandkabelanschluss mit Internet. Kabelmodem hängt direkt über Splitter am HÜP. Zweite Splitterausgang geht über Hausanschlussverstärker zur Weiterverteilung an terrestrische Eingang Sat-Multischalter. Es entsteht im Bereich Kanal 21-60 etwa jede Sekunde eine sehr starke Störimpuls mit Moire-Effekt, zirka einviertel Bildhöhe hoch. Hiermit zusammen gehen unerträgliche laute Impulsartige Knackgeräusche im Ton. Durch Ausgangspegelreduzierung am Hausanschlussverstärker lässt sich der Störung großenteils beseitigen aber dann ist der Radioempfang stark verrauscht. Verringerung der Eingangspegel am Sat-Multischalter bringt nichts.
Da ich mich nur mit Digitalelektronik auskenne und überhaupt kein „Hochfrequenzmensch“ bin weiß ich nicht weiter. Hat irgendjemand einen Tipp?
Vielen Dank im Voraus
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 20 Okt 2003 19:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 20 Okt 2003 19:53 ]
BID = 36072
guntram
hallo,
der einfachste weg um den fehler einzukreisen ist doch :
am splitter leitung richtung rechner abklemmen - fehler weg?
am multisw.ankommende leitung vom bk-anschluß mit abgehender zu den empfangsdosen verbinden, also sat einspeisung übergehen.
weiter kann es sein,wenn du lange kabelwege hast ,so dass du einen bk-verstärker mit entzerrer brauchst. der wird dann so eingemessen,dass der pegel von bd 1 am ausgang des verstärkers um ca 10dbµv niedriger als der pegel von bd 4 und 5 liegt.
möglich wären auch mangelhafte steck und schraubverbindungen
die das ganze ins schwingen bringen könnten.
viel erfolg guntram
BID = 36675
Honnous
Danke Guntram, werde es ausprobieren!
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529991   Heute : 23988    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    21:36
